Old 10-04-2004, 10:47
Vagabond_se7en's Avatar
Vagabond_se7en Vagabond_se7en is offline
Microsol/set in België?
Weet er iemand waar ik die dingen in België kan vinden? (middenste twee flesjes dan vooral). Is namelijk nogal moeilijk om cf decals over oneffen oppervlakken te plakken met enkel warm water en nen haardroger^^
Old 10-04-2004, 11:14
Pedro Pedro is offline
Bij Broux in Hasselt en bij Verschooten in Antwerpen kan je ze alle 4 vinden.
www.marcgoossens.com
Old 10-04-2004, 11:59
Inderdaad, ik denk dat deze producten in iedere 'betere modelbouwzaak' vlot te verkrijgen zijn.
Old 10-04-2004, 12:39
Voor wat dienen de 2 buitenste flesjes??
Ik heb enkel de midenste 2
Old 10-04-2004, 12:57
Microscale Mask (linkse flesje)
Dit dient om stukjes te maskeren bij het verven. Je brengt het spul aan op die plek die niet mag geverfd worden. Laten drogen en dan kan dat gewoon overschilderd worden. Wanneer de verf droog is, pel je het masker er gewoon af en ziedaar, daar waar de Microscale Mask zat heb je de reeds eerder aangebrachte kleur. Dit kan handig zijn als je in plaatsen dingen wil afplekken waar je met tape niet makkelijk aan kan. Al blijft het dan een gedoe om de mask er achteraf uit te prutsen. Wordt vooral bij vleigtuigbouwers gebruikt voor het afplekken van canopy's wanneer de camoeflagekleuren worden aangebracht. Ik heb een flesje maar gebruik het nauwelijks
Mircoscale Kristal Clear (rechtse flesje)
Dit dient om 'clear parts', ruiten enz., mee te lijmen. Het is een melk-achtig goedje dat eens uitgedroogd, een beetje doorschijnend wordt. Voordeel ten op zichte van normale plastieklijm is dat de Kristal Clear geen witte randen achterlaat op de ruitjes eens gedroogd. Dus zeker handig spul, echter houtlijm - goedkoper en overal te verkrijgen - geeft perfect hertzelfde resultaat. Toen mijn flesje leeg was, ben ik overgeschakeld op houtlijm van Pattex.
Old 10-04-2004, 13:30
Veel van dergelijke zaken zijn er spijtig genoeg niet in mijne regio
Maar alvast bedankt voor de adressen, zal nog eens den auto moeten bovenhalen blijkbaar.
Old 10-04-2004, 14:45
Anders in Gent daar u toch van Oudenaarde bent is er en gloednieuwe modelbouw speciaalzaak CORNUCOPIA genoemd. Daar die pas bezig is geeft hij ons verteld dat je er alles kan verkrijgen wat maar met modelbouw te maken geeft en geeft hij het niet dan besteld hij het gewoon.Trouwens naar het schijnt geeft hij het volledig gamma van ALCLAD (mooie kleuren).De winkel is gelegen op de Zwijnaardsesteenweg 56 te Gent.website misschien daar eens gaan zien veel succes daag.
Old 10-04-2004, 16:46
Mario's Avatar
Mario Mario is offline
Eenzaat
Iemand enig idee of je microsol en -set ook op decals kan gebruiken ?
Ik verklaar me nader : ik gebruik het ook en soms voor vrij grote decals. Op grote decals kan het al eens gebeuren dat je er nog een moet op zetten. Kun je dan op de "basisdecal" nog microsol en -set aanbrengen of beschadigt dat de decal onherroepelijk ?
Old 10-04-2004, 17:45
Weet eigenlijk niet, in geval van decal op decal doe ik altijd decal-clearcoat-decal-....
Old 10-04-2004, 19:16
Geen enkel probleem. Ben nu net aan een Subaru bezig en eerst de basisdecal, die de normale behandeling Sol krijgt. Die moet immers ook de vorm van de auto aannemen. Dan de nummer decal erop en ook hier gewoon Sol op. Geen probleem.
