Old 13-01-2005, 22:10
Hoe verf het best verwijderen
Het spuitwerk op mijn 1/12 RedBull Yamaha is compleet mislukt .
Mag ik de gespoten delen in een kom white-spirit leggen & laten weken?? Of zijn er betere alternatieven??
Alvast merci voor de tips
Old 13-01-2005, 22:21
Re: Hoe verf het best verwijderen
ABSOLUUT NIET!!!!!!!! Het plastic zal helemaal wegsmelten!!!
Schaf je een paar liter gebruikte (afgelaten) remolie aan (hij vuiler hoe beter) en gooi de boel daar in. Het kan lang duren, maar de verf zal lossen zonder het plastic aan te tasten.
Old 13-01-2005, 22:55
Als je het model in de white spirit gooit heb je na 20 minuten geen model meer!! Alle plastic zal wegsmelten.
Remolie is inderdaad de meest aangewezen manier om verf te verwijderen. Wanneer je ziet dat de verf aan het lossen is, met een borsteltje (tandenborstel is het best volgens mij) lichtjes beginnen borstelen. je zal zien dat alles perfect proper wordt.
Oh ja, gebruik rubber handschoenen als je dat doet. Wanneer je weet dat dit goedje verf kan oplossen, bedenk dan ook eens wat dat met je vel kan doen...
Oh ja, nog iets: die tandenborstel nadien niet meer gebruiken voor je tanden (liefst )
Old 13-01-2005, 23:13
Ovenreiniger help ook om verf te verwijderen al duurt het wel erg lang maar het gaat zeker.Nadien alles zeker mooi afspoelen in een sopje van afwasmiddel (DREFT).Heb zelf ook zoiets tegen gekomen dat kan gebeuren.Succes ermee en greets.
Old 14-01-2005, 01:13
AlainH's Avatar
AlainH AlainH is offline
En zeker zijn dat het een plastic kit is en geen resin, want remolie durft daar ook vanalles mee doen heb ik hier al gezien...
Old 14-01-2005, 09:26
Yvonne's Avatar
Yvonne Yvonne is offline
Hi,
Even een vraagje over de foute kleur... Is deze goed gehecht aan het oppervlak?
Dan is het misschien verstandig om te verf gewoon te laten zitten én de laag goed te schuren. En vervolgens de foute kleur over te spuiten.
Oplosmiddelen als white-spirit tasten inderdaad de ondergrond (plastic) aan. Ook kan aan afbijtmiddel gedacht worden om de verf te verwijderen, maar dit is zeer aggressief en tast de ondergrond (het plastic) snel aan. Je kunt dit misschien indirect aanbrengen door middel van een oude doek ofzo. Maar het blijft riskant.
Mocht je iets uittesten, doe dat dan altijd eerst even op een minder belangrijk stukje óf een stukje afval.
Misschien heb je er wat aan...
Yvonne
Old 15-01-2005, 14:21
Ik gebruik Airbrush Cleaner van Revell om verf te verwijderen.Ik heb er zelfs al de ruiten van één van mijn modellen mee proper gekregen.Onderdelen zoals velgen leg ik in een potje ,doe er wat airbrush cleaner in en neem dan een oud penseel of borsteltje en begin te poetsen tot de overtollige verf verwijdert is.
Maar als de ode verf goed gespoten is dan zou ik ook eerst schuren,dan grondverf en daarna uw nieuwe kleur
Old 12-11-2005, 19:47
Ik was vandaag eens aan het rondsnuffelen op het net naar info over modelbouw en kwam toevallig hier op uit:
Een nieuw product om verf te verwijderen van Mr Hobby (Gunze Sango)
http://www.best1hobby.com/Merchant2/...ct_Code=GUT112
Ben eens benieuwd wanneer dat hier in de handel te verkrijgen is ????
Grtzzzzzzz Nismo
Old 12-11-2005, 20:13
206WRC-ke's Avatar
Las hierboven dat remolie vanalles kan aanrichten bij resin... Mijn Xsara is wel in plastic, maar de luchthapper op het dak hoorde bij de transkit (met de spoiler en spiegels) en bestaat dus uit resin. Ik had die al gemonteerd maar mijn model is dus mislukt en zal ik in remolie moeten gooien. Demonteer ik dan best de luchthapper opnieuw???
- http://www.wrcplace.be -
Old 12-11-2005, 22:19
Als het enigszins kan zou ik dat wel doen ja. Als hij er niet meer af kan, kan je nog altijd ovenreiniger gebruiken om de kit te "decaperen".
Old 09-03-2006, 12:40
Ik heb daar zelf wel een vraag over : op welke manier gebruik je de ovenreiniger dan? Ik bedoel : ovenreiniger wordt geleverd in een spuitbus die van dat schuimspul genereert. Is het dat wat je over je model spuit en wat je verf afbijt? Of moet je werkelijk een bokaal vol spuiten met dat spul en je model er dan laten inweken?
Old 09-03-2006, 12:47
sledge's Avatar
sledge sledge is offline
Dat schuim wordt vloeibaar na een half uurtje, en die vloeistof bijt er de verf af. Tenminste zo ging het toch bij mijn 905.
Ik vond wel dat je relatief weining vloeistof krijgt in vgl met de gespoten hoeveelheid schuim. Een doosje planta vol met schuim gaf maar een halve cm vloeitsof ofzo...
Old 09-03-2006, 15:24
Er bestaan 2 soorten ovenreiniger. De eerste in spuitbus (schuim), de andere in een soort van grote druktube (gel). Ik heb jaren geleden die gel tube gekocht en dat was echt wel straf spul (bijtend op huid enz.) Wellicht dat ze daarom uit de handel zijn genomen, maar zeker ben ik daar niet van. Wel is het zo dat ik ze toch niet meer gevonden heb in een winkel.
Een spuitbus heb ik een paar keer gebruikt. plastic zak genomen, model erin en plastic zak volgespoten met schuim. Dat moet voldoende zijn, alhoewel zeker niet zo effectief als remolie. Wat wil zeggen dat je waarschijnlijk een paar keer zult moeten herhalen. Ik heb een dikke maand geleden een pas gespoten 911 in de remolie gedaan en ben gisteren nog eens gaan kijken. Is voor 100% gestript. Dus de mate waarin je model al dan niet recentelijk gespoten is, zal ook bepalend zijn voor de duur van het strippen. Lang geleden gespoten = erg moeizaam.
Old 09-03-2006, 15:29
Ottooke's Avatar
Ottooke Ottooke is offline
I need speed !
Wat gebruiken jullie om van clear parts de verf te verwijderen?
Old 10-03-2006, 00:52
Airbrush-cleaner van Revell
Grtzzzzzzz Nismo
